Structure faux plafond PVC
Message par 1793 »
pour aménager une pièce dans mon garage (H=3,30 l=2,60) au +haut) , je dois faire un faux plafond PVC H=250. je pense fixer 2 chevrons sur chaque mur en parpaing et 1 demi-chevron tout les 40 cm.
est-ce suffisant pour éviter le flambage (sur 2m60 sans charge au dessus) ? dois-je joindre entre eux les 1/2 chevrons sur le milieu pour éviter le vrillage ?
si ça vous semble trop faible, dois-je passer a de la solivette sur le tranche ?
merci pour votre aide
hadoc
Message par hadoc »
tu peux mettre des suspentes au milieu des demi chevrons ,accrochées à la charpente actuelle , en fer plat prolongé par une tige filetée de 6 mm pour le réglage de hauteur
à+
