Peindre du carrelage !
J'aimerai savoir comment m'y prendre pour peindre le carrelage mural de ma salle de bain. Ce sont des anciens carreaux (environ années 1980) de couleur bleu encre foncé. D'autre part l'humidité se met sur un des murs après chaque douche. Comment faire de la qualité durable dans le temps ? Faut-il appliquer une ou des sous-couches, lesquelles? du vernis aussi ? Merci pour vos conseils.
						Bonjour !
J'ai fait cette experience il y a peu, mais dans mes WC, le résultat est esthétiquement très satisfaisant. Il faut une sous couche spécifique carrelage, on en trouve une très bien en GSB (pas le droit de citer de marque ici, mais elle est très très connue dans le domaine des peintures "techniques"), ensuite je suis allé dessus avec une bête acrylique. Ca va faire 2 ans, c'est joli, et ça tient bien...
Par contre il faut savoir que c'est assez fragile, en terme d'adhérence. Pour ma part dans la salle de bain je n'ai pas osé, pas à cause de l'humidité, mais à cause des nettoyages : je crains que ça ne résiste pas longtemps à une abrasion même légère, comme avec une éponge grattoir...
