réalisation d'un auvent
je souhaite réaliser un auvent de 3m50 x 2m qui sera adossé à ma maison. D'un côté les chevrons (longs de 2m20) seront en appui sur une muralière fixée au pavillon, de l'autre côté, ces chevrons reposeront sur une poutre en chêne de 15x15cm elle même posée sur 2 poteaux en chêne de 15x15cm espacés de 2m40 (des jambes de forces partirons à 45° de ces poteaux pour aider à soutenir la poutre sablière). Le tout sera recouvert de tuiles béton doubles romanes.
Mon problème est que je suis limité à environ 12% au niveau de ma pente. Je sais qu'il faut un minimum de 20% de pente pour ce genre de tuiles.
La question que je pose est la suivante:
d'où vient l'impératif des 20 pour cent? Est-ce un problème d'infiltration lors de pluie oblique, un problème d'évacuation de l'eau ou bien encore un autre problème que je ne connais pas?
Un grand merci à tous ceux qui pourraient m'aider dans mon projet et me donner les renseignements que j'attends.
Merlin95
Merlin95
pente de toiture
bonjour merlin95
la pente minimum de 20° a deux raisons d'être
1 - il faut bien voir que vos tuiles ont en fait une pente moindre que la pente des chevrons (elles reposent à l'arrière sur les liteaux, et à l'avant sur une tuile)
à la limite je dirai qu'une toiture horizontale en théorie, pencherai en arrière
2 - si la pente est trop faible il y a des remontées par capillarité entre les tuiles (c'est l'interet des tuiles à emboitement de réduire ce phénoméne)
avec des tuiles sans emboitement on augmente le recouvrement, mais il y a des limites...
Un grand merci matheysinus pour vos renseignements.
N'y aurait-il pas une solution du style;
-mettre du feutre bitumé sur les chevrons puis par dessus, les liteaux puis enfin les tuiles ce qui permettrai de récupérer les eaux qui sont remontées par capilarité et qui seraient évacuées par la gouttière de mon auvent
ou bien encore:
-poser un cordon de mastic silicone à l'endroit du recouvrement des tuiles (ceci est plus ennuyé si l'on doit retirer des tuiles. Ceci étant cela fait 15 ans que je suis chez moi et je n'ai jamais retiré une seule tuile à mon pavillon)
Que pensez-vous de mes deux solutions?
merci encore
merlin95
ou bien encore:
merci encore
merlin95
Bonsoir.
Je pense que dans votre cas, les plaques sous-tuile en fibro ciment sont la solution ad hoc. En Provence, il est courant d'utiliser ce genre de procédé. Rapide à poser, parfaitement étanche, il est possible de ne pas poser de tuiles sur ces plaques qui ont des teintes très voisines des tuiles.
Il y a également la solution du bardage métallique, avec ou sans isolation incluse. Les plaques sont relativement grandes et leur fixation relativement aisée. Plusieurs couleurs sont également disponibles.
merci walter pour tes conseils.
je ne connaissais pas ces plaques sous tuiles. Je suis donc allé voir sur des sites et malheureusement, le problème c'est qu' on ne peut mettre dessus, que des tuiles canal et moi je dois mettre des tuiles béton double romanes. Donc il y a toujours un hic à mon projet!!!
merlin95
merlin95
