Isolation Phonique
ericb
Isolation Phonique
Message par ericb »
Je suis en train de renover une maison. J'ai un plafond trop abimé par la colle de dalles de Polystyrène. Je vais donc refaire un plafond suspendu. La pièce cituée au dessus est en parquet. Le bruit engendré par les pas est assez fort. comment faire pour isoler phoniquement sans casser tout le platre sur lattes du plafond existant.
Merci de vos reponses
Re: Isolation Phonique
Message par JL »
Il faut fixer des support de suspentes dans les solives à travers le bacula. Voir le
système de réhabilitation à cette adresse :
www.commeunpro.com/infos/conseils/const ... ond_2.html
Chez BPB Placo, vous trouverez aussi des étriers à visser . Mais de toutes façon,
vous devrez vous fixer sur les solives, il faut donc les retrouver avec un grand clou
par exemple, par sondages.
Après, tige filetée selon la hauteur souhaitée du faux plaf, support de rail et les
rails + plaques de plâtre. les rails devront être perpendiculaires aux solives
existantes. Dans l'espace entre les suspentes et les plaques de plâtre, vous
laissez un vide d'air de qq centimètres, puis de la laine de roche compressée.
Si vous manquez d'espace (pas beaucoup de hauteur pur le faux plaf, il existe
des systèmes ne prenant pas plus de 5 cm d'épaisseur rails compris chez Isover
(avec laine de roche noire) et chez BPB Placo avec des rails à fixation directe au
plafond. Aller visiter leurs sites, ça vous donnera des idées.
ericb
Message par ericb »
Merci beaucoup, je vais visiter ces sites et me mettre au boulot!
