Panne selecline
outters13
Panne selecline
Message par outters13 »
Mon lave linge de marque selecline WM127 se remplit anormalement ( + des 3/4) puis indique un code erreur leds (lavage et essorage) clignotent puis il se vide un peu et refonctionne normalement.
Un deuxième code est apparu leds rinçage et essorage/vidange clignotent.
Pouvez vous m'indiquer à quoi est du cette panne ou à quoi correspondent ces codes pannes ?
Ps : un mince filet d'eau coule du bas dû hublot, est-ce du à la grande quantité d'eau au départ dans la machine ou un problème de joint( apparemment rien d'anormal ).
