Mur brique
A mon avis, le carrelage va probablement souffrir ...
Difficile de retirer (donc de casser) ce mur de briques sans abîmer le carrelage sous jacent.
Le mieux, après la casse du mur, est donc de retirer délicatement au petit burin les carreaux cassés ou ébréchés, puis de retirer de la même façon la "colle" en dessous, puis de remettre des carreaux neufs identiques, puis de remonter selon votre goût un autre muret en ??? Sauf si les carreaux cassés sont exactement à l'aplomb du muret à remplacer : Dans ce cas vous montez sur la chape !
De toute façon, comme je le dis souvent, vous devez retirer votre muret actuel, alors vous verrez bien comment est l'état du carrelage en dessous ...
