Terrain en pente a remettre a niveau
cybergreg
Message par cybergreg »
une pente de 10 m de long avec un maximum de 70cm a remettre au niveau de la maison.
Courageux, j'attaque a là bêche et au motoculteur..
3 jour plus tard 30Cm enlever..
Pour le reste c'est rempli de pierre et de très grosse taille..
Je suis donc a la recherche d'une solution plus rapide et surtout assez économique. si vous avez des idées ? ou si vous connaissez quelqu'un du secteur avec une peleteuse ? un agriculteur ?
Merci d'avance
ms83
Message par ms83 »
La location d'un tel engin est peut etre a envisager.
gilles.gauthier
Re: Terrain en pente a remettre a niveau
Message par gilles.gauthier »
cybergreg a écrit :une pente de 10 m de long avec un maximum de 70cm a remettre au niveau de la maison.
Merci d'avance
J'avais archivé ce lien,qui me rappelle aussi quelques souvenirs personnels concernant le remontage de murs éboulés de terrasses à remonter.
Si vous avez la santé et le courage:
http://pierreseche.over-blog.com/
