traitement des murs intérieurs
bob
Message par bob »
J’ en suis toujours à cette pièce que j’essaie de rénover. Sur tous les murs, j’ai enlevé le vieux papier peint, la peinture qui s’écaillait, le plâtre mort… Maintenant à certains endroits, il y a de la brique nue avec des joint au sable ( ?) et parfois au plâtre, à d’autres du plâtre dont une grande partie est poreuse.
J’ ai donc l’intention de tout habiller avec du BA 13 + isolant sur armature métallique à plus ou moins long terme. Mais à court terme, peut-être les ré-enduire ou les peindre directement, histoire d’avoir des murs d’une seule couleur !
Seulement dois-je auparavant traiter les murs avec un produit spécial plâtre humide, un produit fixateur de poussière, un imperméabilisant, ou rien du tout ?
Suivant que j’aille à Casto, Point P , ou ailleurs les avis changent…
