Retirer bandes adhésives après séchage de la peinture
patbig
Message par patbig »
Tout est dit dans le sujet. J'ai commence a le faire mais la partie qui joint le coté peint reste collé. Il parait que je risque d'enlever des croutes même.
Une technique pour éviter cela?
Merci.
En principe, le "masking-tape" pour peinture se décolle assez facilement, sans arrachement, après peinture.
Quel produit avez-vous donc utilisé ?
Ceci étant, essayez de le décoller en le chauffant "un peu" avec un sèche-cheveux ... mais je ne garantis rien ! Essayez alors de le décoller avec un couteau de peintre, en grattant doucement pour soulever le ruban ...
L'emploi d'un diluant quelconque (white-spirit ou autre ...) présente des risques importants pour votre peinture.
