Besoin d'aide pour dalle sur terrain en pente
italvital
Message par italvital »
je dois construire une dalle pour faire des box à chevaux (7m par 15m, 15cm d'épaisseur).
Mon problème est le suivant:
Après avoir décaissé mon terrain sur 30cm partout, je me suis apperçu que le terrain était légèrement en pente :-(
Il y a environ 40cm de différence entre le plus haut et le plus bas, dans le sens de la longueur (pente de 3% environ).
En clair, avec des planches de coffrage de 15cm, si je les pose sur le sol au plus haut, le haut de la dalle arrive 15cm sous la surface du sol d'origine, et au plus bas, une fois à niveau, le bas de la dalle arriverait 10cm au dessus du niveau du sol d'origine...
Voilà ce que ça donne:
Je ne veux pas décaisser encore pour mettre le sol à niveau, car la dalle serait alors trop sous le niveau d'origine au plus haut.
Je pensais donc combler avec un hérisson de cailloux/graviers, en faisant commencer la dalle au niveau du sol au plus haut (pas de hérisson) et en remplissant de plus en plus pour arriver à 40cm de hérisson au plus bas.
ça donnerait ça:
Je me retrouverais donc avec une dalle qui repose d'un côté sur le sol, et de l'autre sur 40cm de hérisson, et arriverait 10cm au dessus du sol (je prévois ensuite de remblayer avec de la terre jusqu'en haut de la dalle.
Question: est-ce que c'est un problème d'avoir ce hérisson différent des deux côtés de la dalle? N'y a-t-il pas un risque au niveau solidité dans le temps de la dalle?
Merci d'avance pour votre aide...
dalle
bonsoir italvital
je suppose que des boxes à chevaux n'apporteront pas une charge considérable
si c'es le cas il n'y a aucun problème à remblayer avec de la caillasse, l'idéal étant une grave 0/20 bien compactée
évitez de terminer ce remblaiement à 0 coté haut, terrassez pour en mettre au moins 15 à 20 cm, vous aurez ainsi une plate forme plus homogène
pour diminuer les volume à mettre en oeuvre, n'est il pas possible de faire cette dalle à 2 niveaux ? en faisant la marche d'escalier au droit d'une cloison entre deux boxes
italvital
merci pour votre réponse.
La dalle doit impérativement être d'un seul tenant, car il faut pouvoir passer facilement avec une brouette devant les boxes.
Par contre je retiens l'idée d'avoir au moins 15cm de hérisson partout.
Je pense plutôt surélever la dalle partout de 15cm, pour ne pas avoir à décaisser à nouveau. ça me fera 15cm de hérisson d'un côté, et 55 de l'autre.
Au niveau du hérisson, au lieu de remplir d'abord le trou avec des cailloux et faire le niveau avant de positionner le coffrage, je pensais procéder ainsi pour diminuer la quantité de cailloux: faire un coffrage jusqu'au sol, le remplir de hérisson jusqu'en haut moins 15 cm, bien tasser, et ensuite couler le béton.
Qu'en pensez-vous? En procédant ainsi, je me demande si les cailloux ne risquent pas de s'éparpiller au moment où j'enlèverai le coffrage, car ils ne seront pas retenu par le remblai sur les côtés...?
dalle sur hérisson
il faut impérativement que le hérisson se termine aux extrémités avec une pente de 3/2 ou maxi 1/1
en plus clair - sa largeur à la base doit être celle de la dalle majorée de minimum son épaisseur ou mlieux,1.5 fois son épaisseur
italvital
OK, merci pour cette précision.
Donc le plus logique serait de remplir d'abord le trou de cailloux pour faire le hérisson, le mettre à niveau et poser mon coffrage dessus. Ainsi le hérisson serait plus large que la dalle.
Le problème est que d'un côté, ma dalle est au-dessus du niveau naturel du sol. Donc j'ai l'impression que je devrais faire d'abord un coffrage, plus large que la dalle, pour contenir le hérisson, le remplir de cailloux, le mettre à niveau, et poser le coffrage de la dalle dessus (le coffrage serait donc "contenu" dans celui du hérisson)...
C'est bien ça?
hérisson
un coffrage est un ouvrage provisoire destiné à être démonté
il ne faut pas contenir le hérisson dans un coffrage, quand vous l'enlèverez le hérisson va s'écrouler en rive
