Fabrication d'une remorque pour bateau
Recherche de solutions pour le transport et la mis a l'eau d'un bateau
Bonjour a tous,
L'an dernier un ami et moi avons réparer une vielle baraque en fibre de verre qui s'était échouer sur le plage, elle est maintenant en état !
Mais après une saison de galère à transporter comme on pouvais cette barque cette année nous aimerions nous fabriquer ou procurer une remorque ou quelque chose qui nous permettrais de transporter notre bateau jusqu'à la plage ( il n'y a qu'une centaine de mètre).
Compte tenu des prix des remorque (qui en plus sont utiliser pour attacher sur les voiture plus que pour la mis a l'eau du bateau) il serais préférable d'en fabriquer une.
Pouvez vous nous aider?
Vous faut-ils d'autre renseignement ?
Ai-je choisi le bon forum ?
Adrien et Martin
Bonjour a tous,
Adrien et Martin
tout dépend du poids du bateau
si vous la soulevez à deux, un berceau assez simple suffirait,
par contre si c'est dans le sable, il faut des roues de grand diamètre et assez larges
la mise à l'eau en descendant la remorque jusque dans l'eau de mer est assez néfaste à toute mécanique en general ,et aux axes de roues en particulier
Bonsoir,
Tout d’abord, merci pour la réponse.
Le bateau n'est pas trop lourd mais l'idéal pour le porter c'est a 3 ou 4.
Nous somme 2 ados de 17 ans et nous le portion difficilement.
Pour le problème du sable c'est pas grave on feras la mise a l'eau a la main. (la plage n'est pas très grande c'est en méditerranée.)
Un berceau c'est ça ? http://servimg.marche.fr/photo/big/50/0 ... 5001_1.jpg
je ne comprend pas comme on peut faire avec ça.
Si non voici des photos de notre bateau:
remorque
bonjour AdMartin
si je comprends bien vous avez de besoin d'un "chariot de mise à l'eau"
faites une recherche avec google de ce terme vous y trouverez de nombreuses photos de constructeurs de ce matériel
il s'agit la plus part du temps d'un "T" dont la branche horizontale est dotée de roues et la branche verticale sert de timon
la dessus différents systèmes maintiennent l'embarcation en place
comme le dit très bien adhoc il vous faut des roues assez grandes et larges pour rouler sur le sable, genre roue arrière de tracteur à gazon ou de kart
il est facile de confectionner un moyeu en bois dur (ce n'est pas une formule 1
) qui sera enfilé sur un tube qui fera fonction d'essieu
avec un bonne dose de graisse, ça roulera très bien
ou trouvez ces roues? casses de voitures, ferrailleurs, ?????
matheysinus a bien précisé ma pensée (vive la matheysine et le petit train minier de LA MURE )
par "berceau", je voyais un simple essieu , muni d'une longue barre de manoeuvre , forme générale vue de dessus: un A majuscule
et des supports ayant la forme du dessous de votre bateau
l'essieu: un tube métallique , l'inox étant l'idéal
à défaut , pour le glissement des moyeux :
je verrai des tronçons de tube pvc pression l'un dans l'autre , aucune corrosion à part le sable qu'il faudra laver à l'eau
les roues peuvent être jumelées pour une plus grande largeur
porte bateau
mais oui adhoc.....je suis "Matheysin" et vive le murçon, la tourte et les bonnes pognes des vogues....aprés un bon plat d'oreilles d'ânes
tu as l'air de connaître
