Quel puissance choisir pour mon groupe electrogène ?
Oui, à mon avis, un groupe qui peut fournir 4 500 Watts convient pour alimenter une pompe de 1 500 W, si c'est sous la même tension (environ 230 Volts ici).
Mais si j"ai bien compris, car (un peu néophyte) je ne sais pas ce que sont des KWA.
Peut être des KVA (kilo Volt-Ampères, équivalents à des kilowatts si l'on néglige le cosinus phi).
ms83
Message par ms83 »
Je crois bien que vous avez raison mon cher Totor. Le KVA ne prend pas en compte le cos phi (dephasage entre tension et intensité). Ca ressemble a du KW, mais ca n'en est donc pas. En fait, la génératrice du groupe à une limite en intensité fournie.
Malgrès l'aspect inductif du moteur de la pompe de 1500W, 4500VA, ca doit passer largement.
Et pourquoi pas une motopompe ? C'est plus specialisé, mais le rendement est bien meilleur !
