amiante dans dalle vynil
AIIEE
Message par AIIEE »
Dans le diagnostic de ma future maison, il a été décelé de l'amiante dû aux dalles vynilliques qui sont anciennes (années 70 environ). Est-ce dangereux?
Y-a-t-il toujours un danger si je pose du parquet ou du carrelage par dessus? Dois-je mettre un grillage ou un autre matériau entre les deux?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bien cordialement
Effectivement, il y a souvent de l'amiante dans des dalles en plastique (collées) des années 60 à 70.
Le danger est très limité, voire inexistant (à mon avis) car l'amiante est "prisonnière" tant que les dalles sont encore à peu près en bon état, avec juste un peu d'usure superficielle. Car l'amiante ne devient vraiment dangereuse que lorsqu'elle se présente sous forme de fibres courtes et libres que l'on peut respirer.
Mais si vous avez une crainte quelconque ou que vous désirez un autre revêtement, le mieux est de les arracher. Ce n'est pas toujours facile car à l'époque on employait notamment des colles bitumeuses épaisses à forte adhérence. Mais on y arrive quand même avec un peu de patience, un peu d'effort et un bon "couteau à enduire" à glisser dessous. Ensuite, il faut retirer le reste de colle le plus souvent noirâtre, un décapant en gel donne généralement un assez bon résultat.
ms83
Message par ms83 »
Effectivement.
Et il est probablement bien plus dangereux de manipuler les produits et outils pour effectuer le changement que de conserver ces dalles. :roll:
