Demande d'informations
Chamois79
Message par Chamois79 »
Je souhaite faire un plancher pour stocker des cartons dans mon garage. Largeur 4,40 m . Si je prends votre formule des poutres de 220 par 70 devrait faire l'affaire en les espacant de 60 cm. est ce cela? de plus est ce que je peux les fixer par sabots dans des parpaings creux( et si oui avec quel type de fixation) ou est ce préférable d'installer une muraillere?
de plus je compte poser un plancher en OSB, quelle taille de panneau prendre et dans quel sens les poser.
Merci d'avance de vos reponses
Bonjour Chamois79
Il est inutile de poster un message identique dans deux rubriques. Vous n'obtiendrez pas plus de réponses.
Je supprime de ce fait le doublon.
Chamois79
il s'agissait d'une erreur de catégorisation et comme je ne pouvais pas supprimer le premier message..
dsl
plancher
bonjour chamois79
pour dimensionner votre plancher allez voir:
http://boisphile.over-blog.com/
vous y trouverez le dimensionnement de vos poutres et du plancher
personnellement dans un mur en agglo creux j'encastrerai les poutres dans des trous percés dans ce mur
