Poterie "flammée" ...
jlchaps
Message par jlchaps »
Je ne suis pas un expert en poterie, pour n'avoir eu qu'un seul stage de poterie il y a quelques années sans avoir été plus loin.
Néanmoins, lors de ce stage, j'avais réalisé une belle statue du fétiche Arumbaya (de Tintin). Statue sculptéé dans la masse, puis ouverte en deux, creusée et recollée pour éviter qu'elle ne se casse lors de la cuisson. Elle fait environ 30 cm de haut.
Ma question : j'aimerai trouver une solution pour donner un aspect plus ancien à cette statue, lui donner un aspect "flammé" mais surtout sans la casser. On m'a dit qu'il fallait l'enterrer dans une feu couvert ou dans la mettre directement dans la braise ....
Quelle solution puis-je utiliser ? risque ?
Merci de vos conseils et de votre aide.
hadoc
Message par hadoc »
puisqu'elle a déjà été cuite, (1000 ° ) elle ne risque rien
attention qu'elle ne renferme pas d'humidité avant la recuisson ,
un feu de braise : il faut recouvrir la statue petit à petit pour éviter un choc thermique , puis la dégager, la recouvrir de sciure ou de copeaux de bois et remettre la braise par dessus , laisser le tout refroidir entièrement avant de la dégager
j'ai vu faire çà un fois :
des trainées d'huile de vidange très noire passées au pinceau, avant recuisson !!!
l'effet était "sali" , mais bon !!
