remotorisation sur bateau
tonydemartigues
Message par tonydemartigues »
bonjour à tous
je suis à la recherche d'un gabarit pour percer une coque bateau
Je dois installer une embase de 280 avec une moteur volvo 4.3L 6 cylindres
Si vous connaissez la façon de faire Merci :?:
Pour faire ce gabarit, il faut d'abord relever les courbes exactes de la coque dans les 2 dimensions qui vont servir pour effectuer sur des "plans" des projections de positionnement (géométrie descriptive) afin de pouvoir réaliser ce gabarit de perçage "en forme".
Mais des "entre-axes" de fixation peuvent facilement être reportés sur une surface courbe (coque) simplement avec un compas à pointes sèches.
