je commence à avoir de la mousse qui apparait sur mes tuiles en terre cuite (LAFARGE) J'ai appliqué un produit acheté en grande surface mais rien n'a changé, il y a un peu de mousse qui est parti mais pas grand chose ( 1 mois que le produit à été pulvérisé).
Quelqu'un aurait-il des conseils contre ce problème et quel type d'hydrofuge faut-il mettre par le suite pour protéger ses tuiles.
Faut-il gratter ses tuiles avec une brosse à poils dur ou légérement avec une brosse métalique.
Pour info, il y a peu de mousse seulement quelques petits morceaux sur le bord des tuiles.
Merci pour votre réponse
mousse sur tuile terre cuite
- Contact :
Concernant le traitement et mise en oeuvre sur ce type de support,Demouss est adapté:
PRESENTATION : DEMOUSS est un liquide soluble dans l’eau possédant des propriétés
BACTERICIDES, FONGICIDES et ALGICIDES.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent
Densité : 1
P H : 7
AVANTAGES : DEMOUSS est un produit bactéricide, fongicide, algicide, sporicide, non toxique et non corrosif.
Il ne modifie pas l’aspect des surfaces traitées.
DEMOUSS détruit complètement les mousses, champignons,moisissures sur tous les supports usuels du bâtiment.
DEMOUSS est conseillé en action préventive afin de désinfecter les supports poreux avant mise en peinture ou hydrofugation.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : lorsque les surfaces sont recouvertes d’une végétation abondante, il est préférable d’en éliminer le maximum par grattage ou lavage à la pression, dans le but de réduire la consommation de produit.
Application : dans la plupart des cas, diluer DEMOUSS à raison de 1 litre pour 4 litres d’eau.
La dilution peut varier de 1/1 à 1/9 selon l’encrassement du support.
DEMOUSS s’applique à la brosse ou au pulvérisateur.
Laisser agir 2 à 6 jours.
Consommation : Prévoir en moyenne 1 litre de produit PUR pour 20 à 25 m2.
SECURITE : NON TOXIQUE – ININFLAMMABLE
Biodégradable à plus de 90 %.
En traitement complémentaire,un hydrofuge de type Hydro S est adapté:
PRESENTATION : HYDRO S est un liquide prêt à l’emploi applicable sur tous les supports poreux du bâtiment afin d’en assurer l’imperméabilisation tout en laissant respirer le matériau.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide incolore
Densité : 0,850
Point éclair : > à 55° C
Ne contient ni résine, ni silicone.
Produit non filmogène
Apte au contact alimentaire.
AVANTAGES : Pénètre les matériaux poreux en profondeur.
Laisse migrer la vapeur d’eau.
Produit anti-salissures, anti-salpêtre.
Protège des dégradations dues aux cycles gel – dégel.
Ne modifie pas du tout l’aspect du matériau.
Stoppe toute pénétration de liquides à base aqueuse.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : éliminer les parties non adhérentes.
Les supports devront être parfaitement propres, dépoussiérés et secs. Attendre quelques jours la stabilisation des supports neufs.
Application : HYDRO S est prêt à l’emploi.
Pulvériser à saturation en une seule couche, ou appliquer grassement à la brosse ou au rouleau.
Sur les supports très poreux, il est possible de passer une deuxième couche après quelques minutes.
Consommation : elle peut être variable selon la porosité du support. Compter en moyenne 1 litre pour 4 à 5 m2.
SECURITE : Température d’emploi : de 5 à 30°C. Ne pas appliquer par temps de pluie ou menace de gel. Non toxique.
INFLAMMABLE.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires par email pro.
Densité : 1
P H : 7
Densité : 0,850
INFLAMMABLE.
