reseau 230 volts une phase alimenté testé a 24volts environ
lolo49
Message par lolo49 »
j ai un souci avec le réseau elec de ma maison , sur l éclairage des chambres a l étage
sur ce reseau j ai un plafonnier qui ne fonctionne pas et qui donne une tension de 24 v en permanence malgré le porte fusible ouvert
Merci de m aider je pateauge et ne suis pas un champiob en elect .loin de la
Dans l'alimentation d'un point d'éclairage, il y a presque toujours 2 fils "côte à côte" qui vont à l'interrupteur.
Lorsque l'interupteur est "ouvert" (donc pour un éclairage éteint), il y a une "capacité" absolument normale entre ces 2 fils qui peut laisser passer un tout petit peu de courant (c'est l'effet d'un "condensateur" en courant alternatif).
Dans ce cas, lorsque l'on mesure la tension aux bornes de l'éclairage "éteint" avec un voltmètre à haute impédance (ils le sont tous maintenant, ou presque ...), on constate une petite tension s'il n'y a pas de lampe connectée : C'est le résultat du petit courant expliqué ci avant qui est suffisant pour provoquer une tension dans la résistance élevée du voltmètre (simple application notamment de la loi d'Ohm).
De plus, l'isolement d'un interrupteur "fatigué" n'est pas infini, il peut présenter aussi une très légère résistance "de fuite" (négligeable ...) mais qui augmente encore un peu le courant précédent.
En complément, ce qui m'étonne, c'est que cette induction entre fils est "active" même avec le fusible coupé. Etes-vous certain que ce fusible coupe la phase ? Si oui, c'est peut être aussi l'effet capacitif entre les fils qui alimentent ce fusible ...
Vous comprenez ? Notez que tout cela est NORMAL.
Que faire : Mesurer la tension avec une lampe branchée et en bon état, laquelle sera suffisante pour "écrouler" la tension résiduelle qui devient alors nulle si tout va bien.
Quant à votre problème de point d'éclairage qui semble ne pas fonctionner, c'est qu'il y a forcément une coupure quelque part, une connexion desserrée par exemple ? Ou la lampe qui est "morte" (ce qui expliquerait la tension résiduelle) ?
lolo49
je pense aussi a une connexion desserré . 50 hz cela vibre je vais faire un controle dans une boite de dérivation
