Alimenter un tube néon 120cm
Loukasse
Message par Loukasse »
je possède un tube néon 120cm seul et je me demande comment faire pour l'alimenter, pouvez vous m'aider svp?
Merci d'avance
D'abord, est-ce vraiment un "tube néon" (tube de lumière forcément rouge, notamment utilisé pour des enseignes) ou un "tube fluorescent" (éclairage classique blanc) ?
Un tube néon nécessite un dispositif spécifique en haute tension pour l'alimenter.
Un tube fluorescent nécessite également un dispositif spécifique incorporé dans un support qui comporte notamment un bobinage/transformateur en série nommé ballast et le plus souvent un petit tube à vide à contact thermique nommé starter, qui sert à l'allumer.
Tous ces tubes s'alimentent à partir de la tension classique 230 Volts, 50 Hertz (en Europe).
Loukasse
merci de votre reponse, c'est un tube lumiere noire, ou pourrais je trouver un support adequat svp?
Je pense que tous les commerces de luminaires et toutes les GSB vendent des supports pour ce genre de tube (en fait, un tube fluo n'émet que des UV qui sont transformés en lumière visible grâce à une poudre interne fluorescente - la "lumière noire" dont vous parlez est sans doute un tube fluo ... sans fluo, il n'émet que des UV avec probablement un "cache" noir pour masquer notamment la luminescence des filaments).
xavinou
Message par xavinou »
Je confirme les mots de Totor, que je salue au passage.
On installe les tubes de lumière noire sur des supports classiques fournis en général avec un tube blanc industriel.
Pour ma sono mobile, j'utilise ce genre de tube, qui fait ressortir les vétements blancs (meme parfois les sous vetements blancs ressortent dessous les autres vetements ... effet garanti ;) ).
Pour mieux intègrer le support comprenant ballast, starter et connexion rapide du tube, en général blanc à l'achat, vous pouvez le peindre dans une couleur sombre.
