J'ai changé mon bloc de sécurité et le réducteur de pression du ballon d'eau chaude mais il y a toujours des gouttes voir un filet d'eau qui s'échappe du bloc sécurité.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
bloc sécurité ballon d'eau chaude coule en permanence
Si la pression interne du ballon est correcte (vérifiez en premier, c'est indispensable) :
- Manoeuvrez plusieurs fois très rapidement la commande manuelle du bloc de sécurité, car il est possible que des "débris" coincent le clapet interne et l'empêchent de fermer correctement, il faut essayer de les évacuer.
- Sinon, changez ce clapet ...
Mais c'est quand même anormal de constater sur un clapet neuf une fuite "permanente" (c'est bien le cas ? car un filet de temps en temps est normal).
Quelle est votre pression d'alimentation (arrivée d'eau) avant et après le réducteur ?
C'est peut être là qu'il y a une anomalie (plus de 3 Bars ?).
Ou peut etre qu'il y a déja un morceau de calcaire dans le clapet du groupe.
Pour résoudre se probléme sur mon groupe coudé je me suis débrouillé pour le remettre droit sans coude.
Depuis y a plus de filet d'eau.
Tu peut aussi taper au maillet pour faire passer le caillou de calcaire(si toutefois calcaire il y a!!)
