Bonjour à tous
Je dois occupper prochainement un logemement au rez de chaussée d'une maison qui a des problèmes d'humidité.
Une face de cet appartement est enterrée et sans accés possible, l'étage de la maison étant construit dessus.
Ce mur en question presente des moisissures dans la plupart des pieces qui le compose.
La surface à traiter etant assez grande quelles solutions me proposer vous ? Un enduit de cuvelage, une peinture anti-humidité... ?
Autre probleme:
Une terrasse carrellée qui n'est plus étanche, est situé sur la chambre de cet appartement dont le plafond est couvert de moisissures.
Quelles sonts les produits possibles ?
Infiltration sur murs enterrés et terrasse
stevensavior
la seule solution est de déterrer le mur pour le crépir, ,plus nappe d'étanchéité , et drainage bas avec écoulement ; un pis -aller est de monter un deuxième mur à 5cm à l'intérieur du premier , en ventilant l'espace entre les deux par un courant d'air naturel ,et en prévoyant un écoulement dans une sorte de gouttière en bas de cet espace
pour le plafond ,un traitement par l'extérieur s'impose aussi
