bonjour je dois acheter un poele a bois pour chauffer en inter-saison un demi étage (environ 70 m2).
je veux qq chose de simple et pas trop cher vu le temps d'utilisation.
comment choisir le poele parmis ceux proposé (mis a part l'ésthétique), fonte , acier,etc
quelle puissance?
enfin faut-il systématiquement gainer le conduit de cheminée (qui est neuf)?
poele a bois
poele à bois
bonjour tiery
la meilleure qualité est un poêle en fonte
pour le prix
- à noter que l'on trouve facilement des poêles d'occasion en parfait état
pour la puissance on compte généralement 150 W par mètre carré, dans les régions assez froides
comme en fait la puissance de votre poêle variera beaucoup avec la qualité du bois que vous brulerez
je dirai que 150 w théorique avec du bois mi- dur chaufferont autant qu'un appareil de 100 w avec du bois à fort pouvoir calorifique (chêne bien sec, charme, hêtre)
pour ce qui est du tubage de la cheminée si elle est neuve je ne pense pas que ce soit indispensable, mais il faudrait s'assurerde la législation (posez la question à votre assureur)
pour le prix
j'ajouterai qu'une bonne solution peut etre un poele en fonte avec un habillage en pierre ollaire. Mais le mieux est de s'interroger sur la manière dont on va utiliser le poêle : dans une piece à vivre ou non, en chauffage d'appoint ou non, avec des besoins en chauffe rapide ou non ...
Il y a pas mal d'infos qui m'ont bien aidé a choisir sur [url=http://www.*****.org]p*****s[/url].org. pour ma part, j'ai opté pour un Jotul F 250 qui chauffe 110 m² sur 2 niveaux. Au premier niveau, le poele est dans le salon-cuisine ouvert, avec un escalier ouvert qui monte vers les chambres. voila, en gros, et ça chauffe toute la maison, sans aucun chauffage supplémentaire.
