Pour construire un abri buches je pense mettre des poteaux de 9X9 dans des semelles prévues à cet effet ,mon probleme est que ma cour est en macadam , savez vous si je peux fixer ces semelles directement dans le macadam , sachant que je suis dans une region trés ventée, quelqu'un a t il déja utilisé des fix-asphalte merci
Fixation dans macadam
fixation
bonjour al71
le "macadam" ne se fait plus depuis au moins 50 ans........
je pense que vous voulez parler de revêtement à base de bitume
cela peut être un simple enduit gravilloné ou un béton bitumineux (aussi appelé "enrobés")
ces revêtements n'ont pas une résistance mécanique élevèe et l'on ne peut pas ancrer efficacement quelque chose dedans
dans votre cas il faut découper à la disqueuse un carré, creuser et créer un plot en béton qui servira d'ancrage
on obtient aussi des ancrages efficaces en plantant des barres de 30 mm de diamètre (ou un fer UPN de 60 ou encore un tube de rond de 60), sur une longueur d'au moins 1 mètre
comptez au minimum 1 ancrage par poteau de votre abri
personnellment je ne connais pas les "fix-asphalte"
