Doit on tuber entre le tubage et le boisseau ??
bonobau
Message par bonobau »
Voici mon probleme je suis entrain d'installer un insert , j'ai donc fait une hotte en laine de roche+alu ainsi qu'une chambre de décompression au dessus. Ma question est de savoir si je doit boucher l'espace entre le tubage et le boisseau en partie basse et si oui avec quoi? Car si je ne le fait pas je ne voit pas comment le systeme de ventilation de la chambre de decompress pourrai fonctionner.A savoir l'air rentre par la grille basse, refroidit la chambre et ressort par la grille haute.
Si je ne bouche pas l espace entre le tubage et le boisseau toute l air va foutre le camp par là et les 2 grilles de la chambre de decompress vont aspirer de l air chaud a l interieur de la maison!!
Et en partie haute du conduit il faut la mettre cette satané plaque d'étancheité? alors qu'on dit qu il faut ventilé le conduit??
Merci de votre aide
