Prises pour consuel
alirenovate
Prises pour consuel
Message par alirenovate »
Est-ce-que il y a quelq'un qui peut m'expliquer les regles vers le numero de prises pour le consuel. Je comprends 1 prise par 4m2 de surface, mais pour les circuits on peut compter un double prise comme un seul. Alors - est-ce que un double compte comme un ou deux pour le minimum dans un sejour?
Message par JL »
Une prise double dans le même boîtier compte pour deux socles de prises de courant en ce qui concerne le nombre de prises par pièce. Par contre, pour les protections, elle compte pour un point d'utilisation.
Par exemple, un circuit prises alimenté en 2,5 mm2 peut protéger jusqu'à 8 prises maximum (disons 8 points d'utilisation). On peut donc protéger, par exemple 4 socles de prises simples + 4 socles de prises doubles (dans le même boîtier).
Par contre pour le nombre de socle dans le salon, ceux-ci doivent être répartis en périphérie avec un socle par 4 m2 de surface, avec un minimum de 5 pour un salon d'une surface inférieure ou égale à 40 m2. Ceci représente le minimum et on a souvent besoin de mettre plus de prises pour brancher tous les appareils dans cette pièce. Si vous installez par exemple un socle triple et un double, vous aurez bien 5 socles mais pas répartis en périphérie et ça risque de coincer.
