Comment Isoler un plafond placoplatre existant ?
mzungu
Message par mzungu »
Dans une grande pièce (env. 50M2) à usage d'atelier de bricolage, j'ai un faux plafond en placo non isolé. ll est suspendu au plancher de l'étage d'une vieille grange qui n'est pas isolé. Alors je chauffe...les nuages !
Pas d'accès possible en face supérieure des plaques de placo. Pas de possibilité, pour cause finances, d'isoler la toiture au-dessus de l'étage.
Ne reste donc que la possibilité d'agir en face inférieure du placo pour au moins limiter la déperdition actuelle de chaleur. Étant entendu que le poids de l'isolant doit être aussi réduit que possible car le placo est suspendu par de simples fils de fer, certes en bon état mais...
Je suis à court d'idées. La seule chose à laquelle j'ai pu penser est la pose d'un isolant réflecteur mince...???
Toues suggestions seront donc les bienvenues et je remercie tout le monde par avance.
JP/
L'une des solutions dans votre cas précis pourrait consister en la pose (par collage par exemple) de panneaux de polystyrène extrudé.
Les avantages :
- Coût réduit
- Très faible poids
- Assez facile à travailler au "découpeur thermique" également facile à fabriquer pour un bricoleur moyen
- Pose très facile (collage avec colle spécifique par plots)
- Assez bonne isolation thermique (même très bonne) qui dépend quand même de l'épaisseur, 4 à 5 cm seraient un minimum ...
- Non propagation de la flamme (alors que l'expansé l'est !)
- Isolation phonique en supplément (moyenne ...)
Les inconvénients : :
- Fragilité importante (coups, éraflures, griffures ...) sans parler de la "fusion" en chaleur importante comme celle d'un chalumeau, mais bon, au plafond ... Notez qu'une couverture du genre tissu de verre collé améliore la tenue aux agressions. Néanmoins, ne pas placer un éclairage "chauffant" en contact ou à proximité directe
- Hauteur sous plafond diminuée (épaisseur des plaques !)
- Montage "à demeure" (collage)
mzungu
Merci. J'avais envisagé un peu cette solution. Seul "hic": une épaisseur assez importante si l'on veut avoir une isolation décente, alors que le plafond est déjà très bas.
Mais je pense que cette solution est à envisager, peut-être avec des paneaux un peu moins épais...
bon w/end
JP/
