Vraiment je suis énervée c'est le week end et mon cumulus d'eau chaude est tombé en panne:
le ballon 'cumulus' est de la marque SAUTER 2001
j'ai vérifié le fusible est correct
j'ai mi sur forcé au disjoncteur
j'ai actionné le robinet de "purge" le clapet : l'eau coule
la pression existe
je jpeux en voyer une image de la partie électrique
Donc ce cumulus ne délivre que de l'eau froide et pourtant il paraît correctement alimenté : Arrivée normale d'eau froide sous pression et secteur 230 Volts présent ?
C'est donc, en première hypothèse, que le courant électrique de chauffage ne passe pas, n'est pas appliqué ...
Pourquoi ? Comme je le dis souvent, il faut investiguer pour rechercher la cause : Résistance coupée, connexion désserrée, coupure notamment par un organe de sécurité en série, défaillance du thermostat (l'avez-vous testé ?), relais qui ne fait plus contact pour une raison quelconque (c'est relativement fréquent), etc ...
D'accord, cela ne vous aide pas beaucoup ! Peut être qu'un spécialiste dans ce domaine va pouvoir vous en dire plus, vous orienter dans les recherches de cette panne ...
