Plan électrique extérieur besoin d'aide.
Si j'ai bien compté, il y aura 12 points d'éclairage.
En supposant que chacun consomme 100 Watts au maximum (vous n'indiquez rien dans votre demande), soit un total de 1 200 Watts et une intensité de moins de 6 ampères, une section des fils d'alimentation "pour extérieur" de 1,5 mm² devrait convenir pour cet éclairage (n'oubliez pas la terre, un dispositif différentiel 30 mA et un disjoncteur adapté).
Je verrais bien un contact mécanique sur le portail qui commande en très basse tension (12 ou 24 Volts) l'excitation d'un contacteur de puissance d'un pouvoir minimal de coupure d'au moins 20 Ampères. Il y a des contacteurs "électromécaniques" et aussi des "électroniques" dont certains ont l'avantage de se synchroniser sur le secteur alternatif (ce qui limite le courant d'appel à l'allumage).
Evidemment, un transfo à 2 bobinages isolés (sécurité secteur / TBT) serait nécessaire pour alimenter le contacteur, peut être avec un redresseur (diodes + condensateur de filtrage) si cette alimentation requiert un courant continu. L'intensité sera faible pour cette commande, dans les 2 Ampères au maximum, le câble déjà installé doit donc convenir ...
Si tout cela vous paraît un peu compliqué, adressez-vous à un magasin spécialisé en électricité pour obtenir le matériel nécessaire et les indications de montage.
titusvoile
eclairage exterieur
Message par titusvoile »
Sur certain mécanisme de portail electrique, la carte electronique dispose d'un contact permetant l'allumage en 220V ou en 12 volt d'eclairage exterieur. Il suffit de faire le branchement et avec la meme telecommande, on peut sot ouvrir soit allumer les luminaires (attention puissance limitée mais mettre ampoule basse consommation si 220 V)
A vérifier lors de l'achat du mecanisme.
Bonsoir,
Si j'ai bien compris, la question posée est d'allumer automatiquement les éclairages en ouvrant le portail.
titusvoile
reponse
M. Tutor bonjour, je ne repondais qu'au precedant message.
