purge radiateurs
frck
purge radiateurs
Message par frck »
Petite question très simple et un peu bête (navré) mais en faisant une recherche dans le forum, je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème.
Je n'ai pas pensé à purger avant de brancher la chaudière en position hiver.
Le problème est que par rapport à l'hiver dernier, j'ai mes deux radiateurs du salon qui ne chauffent plus du tout.
Ils se trouvent à l'extrémité de l'installation.
Je n'ai pas vu sur le dernier de purgeur mais à l'opposé du thermostat, une plaque en fonte hexagonale, sorte de bouchon avec un cor de chasse gravé dessus (?).
Cela dit, sans lancer la chaudière, je n'aurais pas pu m'apercevoir de cette nouveauté très gênante par les temps qui courent.
C'est pourquoi j'aimerais bien commencer la purge sans couper la chaudière.
Qu'en pensez-vous ? cela se pratique-t-il ?
xavinou
Message par xavinou »
Peut etre vos radiateurs sont ils équipés de robinets à tete thermostatique. Auquel cas, le clapet est peut etre bloqué en position fermée. Cela arrive quand ils ne travaillent pas pendant une longue période comme l'été, la température ambiante les pousse à fond.
Parfois, en manipulant fermé à fond - ouvert à fond rapidement et plusieurs fois, on arrive à les débloquer. Autrement, ouvrir à fond et tapoter sur la partie métallique avec le manche d'un outil suffit à le débloquer.
En dernier ressort, démonter la partie tete thermostatique pour tirer sur la petite tige avec une pince. Elle doit avoir une liberté de mouvement d'environ 3 à 4 mm.
Pour la purge, (qui consiste à faire sortir de la tuyauterie les gaz qui s'y sont formés, ou l'air qui est entré en remplacement de l'eau) une fois que vous vous etes assuré que tout vos radiateurs sont ouverts à fond, et donc sont chauds, orientez vous vers ceux situés le plus haut dans votre installation. C'est ceux là que vous devrez purger. Ensuite n'oubliez pas de refaire l'appoint d'eau. (selon les indications laissées par votre installateur)
frck
Message par frck »
merci pour votre réponse et votre promptitude xavinou.
J'ai ouvert/fermé, tapoté en vain.
Le tuyau censé être chaud est tiède pour le premier radiateur, froid pour celui en fin d'installation.
Je veux bien démonter la tête thermostatique mais je ne sais pas par où commencer.
J'ai une poignée blanche graduée qui se fiche sur une partie noire fixée à la fonte (Danfoss modèle 1993).
Je démonte l'ensemble ?
frck
Message par frck »
je rajoute quelques précisions :
Après avoir mis la chaudière et tous les thermostats à fond, j'ai purgé mes 13 radiateurs (6 en bas, 7 en haut) : aucun sifflement entendu.
6 sont bien chauds (2 bas, 4 haut)
4 sont à peine tièdes (1 bas, 3 haut) bien que les tuyaux soient bien chauds à chaque fois.
3 sont froids. Les deux du début dans le salon (tuyau froids) et un autre éloigné (tuyau chaud !).
En fait, ces 3 là sont situés aux extrémités de la maison toute en longueur, au même niveau que la chaudière.
Voilà, pour les thermostats, j'ai peu peur de tout casser.
Avez-vous une idée de la conduite à tenir ?
