plancher rayonnant electrique
vinjermar
Message par vinjermar »
Notre projet de construction d'une maison de 95 m2 habitable environ en R+1 prévoit un plancher rayonnant électrique au rez de chaussée.
Nous avons prévu également un sous-sol total.
Le plancher rayonnant est-il compatible avec un sous-sol total ?
Autrement dit, ne risque t'on pas une perte de chaleur dans la maison à savoir une répartition de cette chaleur entre le rez de chaussée et le sous-sol ?
[/b]
Message par JL »
Non, un PRE (plancher rayonnant électrique) est installé dans une chape flottante isolée par le dessous. Donc il n'y a pas d'échauffement de la dalle située en dessous et toute la chaleur est dirigée vers le haut (sous réserve de réalisation dans les règles de l'art, bien sûr).
C'est de plus un chauffage très confortable.
vinjermar
merci beaucoup pour votre réponse !
JL a écrit :Bonjour
