abattre des cloisons en brique
jackololo
Message par jackololo »
J'ai acquis une maison avec un plafond suspendu en briques.Pour recuperer la surface du couloir et ainsi faire une seule grande piece cuisine/salon/sam, je veux abattre des cloisons, elles aussi en brique. Puis je tout tomber sans risque pour le plafond? J'ai lu que ce type de plafond est fait en premier lors de la construction, les cloisons etant montées apres et donc non porteuses.puis je avoir confirmation? Merci a tous
cloison
bonjour jackololo
si la cloison est en brique (=7 cm d'épaisseur) elle n'est pas porteuse et vous pouvez l'abattre sans risque
votre plafond est certainement en "cancalon" - une technique utilisée jusque dans les années 85 - 90
effectivement que le plafond était réalisé en totalité avant les cloisons - sauf l'enduit parfois - l'enduit servant de liaison entre les cloisons et le plafond
cela dépandait des artisans
jackololo
Merci de la reponse :)
La maison date de 57 je crois, il y donc de fortes chances pour que la technique utilisée soit celle ci. Des lambourdes sont dans les combles et le plafond est accroché a celles ci.
bonne journée
