électroménager
ducray frederic
électroménager
je suis nouveau sur le forum et il m'arrive un problème avec mon lave linge vedette.
Le problème est que tous les cycles se font correctement et arriver a l'éssorage rien ce passe plus d'éssorage.
Je souhaiterais s'il vous plait avoir des infos sur cette panne et savoir si s'est réparable merci à tous à bientôt.
ducray frederic
Re: électroménager
ducray frederic a écrit :Bonjour à tous,
il n'y a personne pour m'aider?,depuis ce matin je me casse la tête avec cette machine.
D'abord, vous savez, nous ne sommes pas au garde à vous pour répondre dans la minute et de plus Me Soleil ne fait pas partie de notre groupe de bénévoles ...
Ceci étant, à tout hasard, vérifiez les condensateurs (ou le condensateur) de déphasage sur l'alimentation du moteur.
Pour répondre à votre autre question : Oui, tout est presque toujours réparable, mais à quelles conditions ? C'est à voir en toute connaissance de cause.
Bonne journée.
Bonne journée.
ducray frederic
Totor a écrit :Bonjour,
Bonne journée.
merci totor pour ta réponse et excuse moi je n'avais absolument pas l'intention de bousculer qui que se soit,je sais très bien qu'on est sur un forum pour échanger nos idées merci encore.
Bonsoir,
J'ai encore réfléchi à votre problème.
Il y a "peut-être" aussi un relais qui commande l'essorage, alimenté par le programmeur.
Ce serait intéressant alors de le tester aussi, car il se peut qu'il ne fasse plus contact pour une raison quelconque : bobine coupée, contacts charbonnés voire fondus ...
En fait, dans un problème comme le vôtre, il faut mettre la machine "ventre à l'air" (panneaux ouverts), commencer par tester "à vide" (débranchée) divers composants possibles puis, si nécessaire, suivre par exemple au voltmètre l'alimentation du moteur, machine en marche en position essorage. Les causes de panne sont multiples, un bon réparateur connait les faiblessses des matériels des différentes marques, question d'habitude. Moi, je ne peux vous aider qu'à partir de déduction relativement logique ...
ducray frederic
Totor a écrit :Bonsoir,
merci encore,je crois que je vais voir ca avec un pro.
