changement de porte fusible
emmanu80
Message par emmanu80 »
bonsoir,
Je voudaris changer mes portes-fusibles sur mon tableau electrique pour les remplacer par des coupe-circuit .
Pour un porte-fusible de 10 A dois-je mettre un coupe-circuit de même valeur et est-ce que je dois ajouter un disjoncteur différenciel sur la rangée de coupe circuit .
c'est un vieux tableau donc les portes fusibles ne sont pas relier a un disjonteur différenciel . sauf a celui qui est aprés l' arrivée du courant.
merci de vos réponses.
Cordialement emmanuel
Un interrupteur différentiel en tête (ou plusieurs, si vous voulez isoler des parties de la maison en réalisant plusieurs circuits). Pouvoir de coupure 40 A ou plus selon votre compteur (40 A vous permet 9 kW).
Ensuite, remplacez chaque fusible par un disjoncteur simple, de calibre identique (ou à la rigueur légèrement inférieur, mais jamais plus) au fusible qu'il remplace.
emmanu80
Merci totor pour les réponses.
