spot encastrés halogéne fluo compact et isolation
ced et nath
Message par ced et nath »
J'ai dans ma maison de plein pied, un éclairage dans le salon séjour cuisine fait qu'avec des spots encastrés TBT 12V 50 Watts. J'ai des combles non aménageables et l'isolation et de la laine de roche projeté sur 25 cm. La laine de roche est écartée autour des spots (22 spots) et bien évidemment de l'air frais passe par ces spots. Je n'envisage pas de mettre des pots de fleurs au dessus pour pouvoir remettre de l'isolation. Une solution serait peut être de remplacer certains spot halogéne par des spots fluo compact qui ne chauffe pas et donc je pourrais peut être remettre de l'isolation au dessus avec une protection pour ne pas la mettre directement sur les spots.
Pourriez vous m'apporter votre expériences ou connaissances dans ce domaine
Je vous remercie
hadoc
Message par hadoc »
les spots à led blanc chaud arrivent sur le marché: increvables, chauffant peu ,seul défaut: le prix
