pare closes
pare closes
je souhaite transformer une porte intérieure pleine en porte vitrée (1 vitre centrale avec pare closes) pouvez-vous me dire où trouver des pare closes (déjà prêtes, 15 à 18 carreaux)
Des pare-closes déjà "prêtes" à monter, sur mesures ? Je ne sais pas où en trouver !
Je sais seulement qu'on en trouve à peu près dans toutes les GSB ou commerces spécialisés ou même sur internet, mais en assez grandes longueurs à découper selon besoins ...
je pense que slocci veut une grille en petit bois à poser sur chaque face de la vi tre , et non pas de la menuiserie permettant de fixer des petits carreaux
ou bien ,il faut donner les mesures à un artisan menuisier , mais çà risque d'être relativement cher (pas mal de main d'oeuvre pour peu de bois )
ou il faut le faire soi-même en taillant à mi bois des baguettes sans noeud , c'est minutieux mais pas très compliqué, l'astuce étant d'immobiliser toutes les longueurs serrées ensemble en un seul paquet à plat , sur une planche et de faire les entailles d'un coup de défonceuse , ou à défaut à la scie circulaire le long d'une règle en réglant la lame , ainsi chaque découpe sera à la bonne place
pare closes (suite)
merci pour vos réponses
Effectivement je cherche 2 grilles en bois qui viennent en applique sur une vitre centrale et je pensais que je pouvais me les procurer toutes prêtes comme celles qu'on trouve sur certaines portes (malheureusement celles que j'ai vues ne comprennent que 4 grands carreaux et sont vendues avec la porte même si elles n'en sont pas solidaires )
Je continue à chercher...
Re: pare closes
Pour transformer une porte intérieure pleine en porte vitrée, l'Atelier du Vitrier peut vous proposer des solutions sur mesure, selon vos préférences et les contraintes de votre porte actuelle. Il faudra retirer la porte pleine, choisir un type de vitrage adapté (clair ou opacifiant), et éventuellement ajuster le cadre pour assurer une bonne fixation du verre.
L'Atelier du Vitrier s'occupe également de la pose, en garantissant une installation sécurisée et durable, tout en offrant des options de vitrage renforcé si besoin.
