Puit perdu
François
Puit perdu
Message par François »
Je désirerai savoir lorsque l'on parle d'évacuer les eaux de pluies dans un puit perdu de quoi il s'agit exactement. Existe une manière bien spéciale pour confectionner ce genre d'ouvrage.
Alex
Re: Puit perdu
Message par Alex »
Un puit perdu est un trou dans le sol dont on a maçonné les parois sauf evidemment le fond. L'eau entre dans le sol et le niveau descend. La technique la plus simple est de creuser le trou et d'y empiler des anneaux de béton. Généralement le diamètre est de +- 1 m. Il faut savoir que l'eau entre dans le sol principalement sous l'effet du poids de la colonne d'eau remplissant le puit. Pour la taille du trou le diamètre est donc de +- 1 m et la profondeur varie suivant la quantité d'eau à évacuer et la nature du sol. On voit en général des puits de +- 5 m. Pour augmenter la dispersion de l'eau à la base du puit, on place un lit de bricaillons débordant de la surface de +- 50 cm, où alors le fin du fin des drains.
Ceci dit évacuer l'eau de pluie dans un puit perdu, si vous habitez dans une zone de fortes pluies ou de sol très peu absorbant me parait risqué, à moins de creuser à des profondeurs importantes. Il existe des sociétés spécialisée qui utilise une énorme grue-foreuse qui place les anneaux au fur et à mesure de sa progression, un peu style forage de puit de pétrole ...
Voilà en gros - si vous souhaitez + d'infos n'hésitez pas !
Alex
François
Re: Puit perdu
Gros merci pour tous ces précieux détails.
François.
Alex
Re: Puit perdu
Message par Alex »
Juste une petite chose : vérifier la législation à certain endroit le forage de puit perdu est interdit !
Et ne me demandez pas comment on fait dans ce cas <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
