Il semblerait que j'ai un probleme avec le circulateur de mon ballon d'eau chaude c'est pourquoi je viens deposer ce message dans l'espoir de trouver de l'aide.
Le ballon d'eau chaude est couple a une chaudiere qui assure donc la production d'eau chaude mais aussi le chauffage.
Je suis entrain de refaire les papiers-peints de mon salon, et j'ai du retirer les radiateurs pour acceder derriere. Pour cela, j'ai arrete ma chaudiere, purger le circuit. Tout s'est bien deroule jusqu'au moment ou il a fallu remettre tout le mecanisme en route. Le chauffage est bien reparti mais pas la production d'eau chaude.
En fait la chaudiere n'etait pas tout a fait arretee, elle continuait a marcher pour l'eau chaude. J'ai purge le systeme de chauffage mais j'ai tout de meme arrete le circuit d'eau chaude, ce qui a ete une errreur semble t'il car au moment de remettre le systeme en route, le circulateur du ballon d'eau chaude etait tres chaud et sentait le crame (odeur d'un appareil qui a surchauffe). En fait, le moteur ne tournait plus. A l'aide d'un tournevis, je l'ai debloque et il est reparti. La chaudiere s'est alors mise en route pour chauffer l'eau.
Le probleme est que depuis cette remise en route (un peu forcee !), la chaudiere ne s'est pas de nouveau activee, ce qui fait que maitenant, il n'y a plus d'eau chaude. J'ai verifie le circulateur, il tourne bien : il fait du bruit et le moteur tourne. De l'eau tres chaude sort du circulateur. Mais au robinet, c'est de l'eau froide qui vient. Quand j'appuie sur la vis, c'est de l'eau sous-pression qui sort.
Je ne sais pas si le probleme vient du circulateur, de la chaudiere ou eventuellement du condensateur. Auriez-vous des elements de reponses ?
Merci d'avance,
Val
Probleme de circulateur
Olive
Re: Probleme de circulateur
Ce que tu expliques n'est pas tout à fait clair. Dans une chaudière avec ballon réchauffeur, il y a deux circulateurs, 1 pour le chauffage, 1 pour le sanitaire. De plus, tu sembles confondre purge (élimination de l'air), & vidange (de l'eau présente dans le circuit).
Je crois comprendre pourtant que ton problème est une purge de l'air présent dans la boucle d'eau réchauffant le ballon préparateur sanitaire. Il est possible que le purgeur auto soit mort. Dans tous les cas, il est vital pour le réseau de trouver le moyen d'effectuer cette purge d'air, sauf à risquer de voir la chaudière monter en vapeur (ça semble cohérent par rapport à ton descriptif), & provoquer l'éclatement d'un maillon faible de ton réseau.
En effet, tu es face à une contradiction entre ta sonde sanitaire qui est en demande, & l'incapacité de ta chaudière de faire circuler la boucle sanitaire à cause de l'air qui empêche cette circulation (en clair ta chaudière chauffe la boucle jusqu'à la température voulue, mais comme elle n'est jamais atteinte, la chaudière ne s'arrête plus, jusqu'à monter en vapeur).
A surveiller de près à mon avis.
Val a écrit:
> Bonjour,
> Merci d'avance,
> Val
Val a écrit:
> Bonjour,
> Merci d'avance,
> Val
