Radiateur électrique à inertie... des expériences ?
Mitch
Message par Mitch »
je budgétise la deuxième vague de travaux dans ma maison et le budget est trop court pour le chauffage prévu à l'origine, je vais me tourner vers du radiateur électrique, mais je ne veux ni radiant ni convecteur.
Mes questions :
- Qui a une expérience et un peu de recul sur les radiateurs à inertie ?
Quelle différence entre la stéatite, la fonte active et le fluide caloporteur ? (à puissance égale)
Etat des lieux :
A : Chambre 12m² sur vide sanitaire (hsp de 2m80 soit volume de 34m3)
B : Chambre 11m² sur cave (hsp : 2m80, volume 31m3)
C : couloir 10m² moitié sur cave, moitié sur dur (et une autre moitié sur vide sanitaire :? ) (hsp 2.50, volume 25m3)
Point de vue isolation, je vais charger au max murs et combles, ainsi que le plafond de la cave qui est sous la chambre B et une partie du couloir, et les fenêtres sont bien sûr du double vitrage performant.
Attention, seconde rafale de questions !
- Quelle puissance pour les chambres ?
- Quelle puissance pour le couloir s'il y a lieu ?
Question subsidiaire :
je suis en train d'exploser le plancher de la chambre A (le bois a prit la flotte pendant 30ans...), je vais donc le refaire intégralement en conservant le principe du vide sanitaire.
Puis-je conserver le vide sanitaire (25/30cm) en isolant quand même ? (sachant que je remonte tout en bois, question de budget)
Merci d'avance :wink:
Le Corbusier
chauffage
bonsoir mitch
il n'existe que deux modes de diffusion de la chaleur: la convection et la radiation
les nouveaux radiateurs électriques dits à inertie combinent les deux
hadoc
Message par hadoc »
sur un vide sanitaire ,on ne pose pas directement du bois ,sinon gare à l'humidité, aux rongeurs et autres indésirables
je pense qu'il faut refaire une dalle sur des poutrelles et hourdis isolants ,
puis là- dessus ,on fait ce qu'on veut
tu peux monter des agglos sur les deux côtés , contre les murs du vide sanitaire, tu dois pouvoir t'appuyer sur la fondation ,et ainsi poser les poutrelles dessus ,si tu ne veux pas creuser les murs
Mitch
Re: Radiateur électrique à inertie... des expériences ?
Message par Mitch »
hadoc a écrit :sur un vide sanitaire ,on ne pose pas directement du bois ,sinon gare à l'humidité, aux rongeurs et autres indésirables
Merci Capitaine,
après avoir "démonté" une partie du plancher, la terre dessous est très sèche, de plus il y a 2 murs mitoyens et le 3ème donne sur la cour qui est très bien irriguée.
Je pensais :
- creuser le vide sanitaire en bordure des murs (genre 30x30cm) et verser de la brique concassée (j'ai 2 cloisons à abattre !)
- puis monter les poutrelles sur des plots maçonnés, avec tampons de liège entre les plots et le bois. (c'était comme ça, moins le liège, et ça a tenu 90ans, sans les trous dans le toit, je pense que ça pouvait faire 90 ans de mieux!)
- Pour ce qui est des rongeurs, j'ai des chats d'une efficacité redoutable, ce qui ne m'empêchera pas de placer 2 grilles aux entrées.
Dans le rapport coût/mise en oeuvre, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, par contre, côté isolation, je bute.
Je pensais au "sandwich japonnais" pour gagner un peu :
Parquet
Sous-couche
OSB ou agglo
sous-couche
OSB ou agglo
sous-couche
Poutre
puis liège et plots maçonnés.
A la base c'est en pose flottante pour absorber les petites activités sismiques, il s'avère qu'il y a aussi une excellente isolation phonique avec ce sandwich.... donc pourquoi pas un gain thermique ?
Hole shot a écrit :
Mitch a écrit :Attention, seconde rafale de questions !
Ce n'est pas une science exacte mais 30W/m3 convient
Ok, donc ça passe avec du 1K pour chaque.
Question :
avec du 1,8kW ou 2kW, je gagne en inertie,
donc à chauffe égale en ayant plus d'inertie,
je suis censé faire des économies ?
ça tient la route ou le raisonnement est faut ?
Désolé de tant d'ignorance mais j'ai passé 10ans à me chauffer au bois, et actuellement je suis en PAC air/air.... autant dire que les radiateurs c'est un monde occulte pour moi :oops:
Le Corbusier
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Ce lien,en complément des informations précedentes:
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?c ... 14&art=215
Ainsi que ce lien traitant d'isolation,dont les sols (plus axé sur une mise en oeuvre avec matériaux de synthèse) :
http://www.knaufinsulation.fr/fr/isolat ... ein-radier
Mitch
Message par Mitch »
juste pour le plaisir, et pour situer un peu l'action.
Bon, les radiateurs c'est pas tout à fait pour demain.... :roll:
Le Corbusier
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Fastoche ! :crazy2:
gilles.gauthier
Une grand classique:appareillage de pierres tout venant * ,enduit chaux (très) maigre...puis la couche de plâtre manuel et pour finir une couche de peinture pour faire "propre"
On pourrait conseiller:une dépose totale du support actuel et la reprise avec des enduits chaux!
*ce type d'appareillage était surtout destiné à bâtir et à être enduit.La pierre n'étant pas de taille pour envisager une rejointement en creux.
Peut être à pierres vues (en affleurement) suivant l'état après dépose totale.
Bon courage et bonnes ampoules,
