Humidité garage
Hugo67201
Humidité garage
Message par Hugo67201 »
Depuis quelques temps, des petites taches vertes se sont développées sur les murs intérieurs de mon garage (uniquement sur les murs qui donnent sur l'extérieur, le mur accolé à la maison est propre). Cependant les murs dans le vide sanitaire sous mon garage ne sont pas humides. J'ai également percé deux aérations supplémentaires dans mon garage pour éviter ce problème mais rien n’a changé ! Avez-vous des idées de ce que c'est ? A quoi c'est dû ? Et comment m'en débarrasser définitivement ?
Voici les photos :
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Avant d'envisager un traitement de type Algonet sur l'ensemble des murs,essayer un traitement à base de chlore sur une petite surface définie,en vaporisation ou avec une brosse de maçon.
Le résultat devrait apparaître sous moins de huit jours (blanchiment et élimination des micro-organismes).
Repassez nous voir pour faire part du résultat.
Hugo67201
Merci pour vos réponses !
Je vais essayer tout ça, mais j'ai peur qu'une fois nettoyées ces taches réapparaissent et qu'il y ait un problème d'humidité. Ou est-ce possible que ces tachez soient uniquement dû à l'humidité de l'air sachant qu'il n'y a pas de chauffage dans le garage ?!
Hugo67201
Je viens de pulvériser de l'eau de javel sur une partie du mur pour voir ce que ça donne : le résultat est surprenant les taches vertes disparaissent quasiment instantanément. Je vais voir maintenant si ça tient dans le temps ou si ça va réapparaitre.
gilles.gauthier
Hugo67201 a écrit :Je viens de pulvériser de l'eau de javel sur une partie du mur pour voir ce que ça donne : le résultat est surprenant les taches vertes disparaissent quasiment instantanément. Je vais voir maintenant si ça tient dans le temps ou si ça va réapparaitre.
Bonsoir,
Ce type de désordre est fréquent sur paroi froide (effet de pont thermique,semble t-il dans votre cas),support fermé et souvent consécutif à un défaut de ventilation.
Mais il se peut que certaines taches réapparaissent si vous ne ventilez pas de façon plus importante ce local.
Suggestion:une isolation en placage (type prégy)pourrait résoudre cette question de pont thermique sur les murs extérieurs.Sic (uniquement sur les murs qui donnent sur l'extérieur, le mur accolé à la maison est propre).
