Télécommande pour éclairage extérieur
jyconnaisrien
Message par jyconnaisrien »
bonsoir,
je dispose d'automatismes NICE (portail et garage),
je voudrais savoir s'il existait un moyen pour piloter un éclairage extérieur avec mes actuelles télécommande FLO 2/4 RS à part le récepteur mindy TT1L (que je trouve cher pour juste un relais contacteur et un récepteur IR).
est-ce que ca existe des récepteurs IR universels capables de piloter un relais ?
JCR
Bonsoir,
Vous voulez parler d'un récepteur IR qui obéirait à n'importe quel code pour délivrer un signal de commutation d'un contacteur ? :shock: :shock: :shock:
Je ne sais pas si cela existe ... Il existe tellement de codes ...
Mais c'est facile à fabriquer avec un capteur IR et un petit ampli derrière pour faire basculer le contacteur, puisque tout rayon IR pourrait agir, plus besoin de code (attention au soleil quand même) !
