Bonjour à tous!
Je me présente, vu que je suis nouveau...
Stéphane, 29 ans de La Rochelle (17)
Je viens de revendre mon appartement et suis sur le point d'acheter une maison en pierres à rafraichir de 1900...
Enfin le charme de la pierre! Sauf que tout a été recouvert (lissé)...
Je veux tout faire ressortir pour plus de charme...Sacré boulot m'a t on dit.
Une fois les pierres revenues apparentes, y a t il des inconvenients?
Faut il refaire les joints?
Merci pour vos lumières!
A bientot
De nombreux contributeurs présents sur ce forum sauront vous faire part des conseils appropriés en fonction de leur propre compétence.
Utilisez aussi la fonction "rechercher" avec les mots clé en rapport pour une première approche.
A disposition,
bonjour Mino 17
si vos murs ont été enduits c'était pour les rendre étanches et peut être aussi leur donner un aspect plus "moderne" (c'était la mode dans les années 50 - 60)
si vous enlevez cet enduit il faut impérativement rejointoyer la maçonnerie sur au moins 3 cm de profond avec un mortier prêt à l'emploi et conçu pour cet usage
on peut aussi utiliser un mélange chaux + ciment + sable trés fin
selon la nature de la pierre, il faudra saturer celles ci d'un hydrofuge pour qu'elles ne deviennent pas des éponges
je suis plus "théoricien" que "compagnon" en maçonnerie, peut être que de vrais maçons vous donneront d'autres conseils
si l'enduit lissé est en bon état,,il faut le laisser : il empêche la dégradation du mur, surtout sous le climat océanique de la rochelle
vous pouvez par contre poser un crépi ou une peinture respirante (microporeuse par dessus
la mode des pierres apparentes est une hérésie :
ce n'est qu'une mauvaise interprétation de l'état de bâtiments non entretenus au fil du temps:
autrefois,seules l'architecture militaire et la pierre sèche n'étaient pas enduites
exemple d'erreur des bâtiments de france: la réfection des halles de crémieu
je suis issu d'une région où tout est fait en pierre ,crèches à vaches , saloirs,et même piquets de vigne , et toutes les maisons anciennes ,ont des enduits de chaux ,parfois colorée à l'ocre , qui datent de quelques siècles
Merci pour cette info, c'est vrai que je m'inquiétais quant au ruisselement des eaux sur ces murs "bruts"...
Je souhaite cependant faire une extension sur une autre partie de la maison de type préau+ baie aluminium.
Si ce mur (qui devient un mur interieur est piqué à nu, tout comme un mur que je compte mettre à nu dans le séjour, faut il faire le meme traitement?
Dois je quand meme faire un traitement hydrofuge, ou juste les joints en finitions?
J'adore les pierres, mais je ne souhaite pas transformer cette habitation saine en éponge...
en intérieur, aucun inconvénient à laisser les pierres nues: il faut de jolis joints sur de jolies pierres , et passer un vernis incolore mat ou satiné respirant , ceci pour que la poussière adhère moins ,et que les araignées ne colonisent pas, il existe de tels produits ayant en plus une action insecticide ,ou -fuge
en extérieur ,un revêtement "respirant" ne laisse pas entrer l'eau liquide, mais laisse ressortir la vapeur d'eau
en intérieur ,les échanges de vapeur d'eau sont régulés ,et le farinage et la poussière du mortier des joints et des pierres elles-mêmes restent fixés
