fixations
cathl
fixations
Message par cathl »
j'habite un vieux manoir dont les murs sont en torchis,je n'arrive pas à fixer quoique ce soit sur les murs(meubles cuisine,glace ancienne donc lourde etc...)avez-vous une solution?merci.
Olive
Re: fixations
Message par Olive »
Dans tous les cas, si on veut fixer solidement un objet, il faut trouver un élément solide lui-même tenu par un ou deux éléments porteurs de la structure du bâtiment. s'il s'agit de torchis, on peut supposer qu'il y aura des colombages, le mieux est alors de faire une saignée entre deux colombages, d'y fixer solidement un rail ou un chevron sur lequel on posera les fixations de l'objet à suspendre, puis de recouvrir la saignée avant d'installer le meuble suspendu ou la glace.
cathl
Re: fixations
Message par cathl »
merci pour la réponse,l'ennui est que les murs sont quand meme recouverts de platre,alors pour trouver les colombages ça ne va pas etre facile!ma maison est en bretagne,et je ne suis pas du tout sure qu'il y ait des colombages.pourrais-je faire des fixations chimiques?merci de vos réponses et bon travail à tous!
