Carrelage terrasse
david17
Carrelage terrasse
Message par david17 »
bonjour a tous, je sohaite mettre un carrelage extérieur sur notre terrasse. Elle a été faite il y a 2 ans, et n'a pas bougé, et je pense et j'espere ne bougera plus.
Elle a été (a priori) bien faite et elle est parfaitement lisse. je pense donc coller directement mon carrelage dessus, apres l'avoir nétoyer au jet haute pression + eau de javel pour enlever le peu de mousse et de trace qu'il y a dessus.
Revenons au carrelage, je vous joint un plan, et je voudrais savoir par ou vous commenceriez ? car on m 'a dit plein de chose et je n'en sais rien !
maximus
Message par maximus »
david17 a écrit :je voudrais savoir par ou vous commenceriez
... Par le début... 8)
Non, je plaisante et c'est une mauvaise blague. :lol:
Je ne suis pas du tout spécialiste en carrelage mais vous devriez avoir des réponses rapidement.
david17
lol merci :wink:
j'espere car, actuelelemnt (famille et mais) m'ont dit tout et rien...
ce qui en ressort le plus serait de partir du coin en haut a droite du plan, pour avoir les coupes coté maison, et de ce coin faire dabord la terrasse (vers la droite) et ensuite de descendre vers le contour de la maison, etc... vers le bas, mais on m'a aussi dit l'insverse, et aussi dit de partir du milieu en haut et de partir a droite et a gauche, bref on m'a tout dit et je ne sais pas quoi faire...
si cela peut aider c'est un carrelage de chez Lapyere, type pierre, qui fait 33,3 x 33,3cm, et je pensais faire des joints de 4 ou 5mm. donc je pense que je vais avoir une coupe à faire, chainte en plus car juste de qqles cm...
hadoc
Message par hadoc »
partez en effet du coin en haut à gauche du plan ,
les coupes seront aux murs et à l'arrière
pour la bande devant et le reste, il faudrait aligner les joints pour l'esthétique
pour le collage , le ciment colle souple pour carrelage de piscine est insensible au gel et ne fissure pas
