muralière en pin autoclave
merlin95
Message par merlin95 »
je suis en train de réaliser un auvent qui sera en appui sur ma maison. Après renseignement, on m'a dit que je devais poser une muralière de 63 x 150 mm. En allant à mon magasin je me suis aperçu qu'il existait des "madriers" de cette taille mais en autoclave (donc plus résistant à l'humidité).
A dimensions égales, puis-je utiliser ces poutres en autoclave ou faut-il que j'utilise absolument les bois traditionnels dit de charpente?
Merci pour vos réponses.
hadoc
Message par hadoc »
bonjour ,
le bois autoclavé (passé à l'étuve ) , en principe ne "bouge" plus ,
c'est donc une garantie de non déformation,
il devrait aussi être traité (à vérifier )
autrefois les scieurs de long faisaient sécher leurs sciages un certain temps à l'air ,
sur une aire couverte, avec des baguettes entre chaque plateau
et de lourdes pierres posées dessus
seuls les charpentiers , étaient leurs clients ,
et ils connaissaient la valeur du bois d'oeuvre
actuellement ,tout le monde se lance dans la construction ,
et parfois sans savoir choisir les bons matériaux, hélas
les stocks coûtent chers,et
comme on dit, parfois :l'écureuil vient à peine de descendre de l'arbre !!!
