cloison isolation, sonore!...
max123
Message par max123 »
Pour un mur intérieur subissant des remontées capillaires donnant du salpêtre, j'ai voulu l'isoler avec des panneaux de 10+20 polystyrène en prenant soin de laisser 1cm de vide entre le mur et l'isolant.
Seulement, je trouve l'isolation bruyante... Certainement un plot au milieu des plaques qui n'a pas collé...
( jamais eu ce genre de problème avec des panneaux laine de roche...)
Pas envie de démonter. Y a-t-il une solution pour la sonorité de la cloison?
Peut-être en injectant de la mousse polyuréthane?
olivier78
Message par olivier78 »
J'ai eu exactement le même problème il y'a quelques jours....et j'ai appliqué la même solution :
j'ai repris la fixation de plusieurs plaques de placo en perçant des petits trous et en injectant de la mousse polyuréthane.
Attention, il faut y aller doucement en injectant de petites quantités et ne pas mettre de la mousse partout en même temps. Sinon, l'expansion de celle-ci risque de provoquer des dégats....
:idea: Pour nettoyer la canule entre plusieurs injections, il y'a un produit miracle : l'acétone. Quelques gouttes et hop, la mousse non encore durcie se désagrège totalement.
Reste que la mousse PU est devenue un produit rare et cher...La règlementation a changé récemment, et les capacités de production des nouvelles mousses ne sont pas encore au niveau de la demande.
Donc il y'a souvent des ruptures de stock et les prix sont un peu abusifs. Sans compter que certaines mousses "nouvelles formule" ne présentent pas du tout les mêmes caractéristiques mécaniques que les précédentes.
max123
Merci pour la réponse.
J'avais laissé ce mur en standby... Heureusement, je n'ai qu'une plaque qui pose problème :-)
tic7
cloison de separation
Message par tic7 »
bonjour je dois separer une grande piece en deux chambres le moins cher c est du BA13 sur rails mais que mettre pour l iso phonique
hadoc
Message par hadoc »
vous pouvez utiliser une cartouche vide , la remplir de MAP assez onctueux, ,couper un peu la canule pour avoir un gros diamètre ,et injecter par le ou les trous sus dits, jusquà refus ; un lissage à la spatule et terminé
jeanpierre14ma
Message par jeanpierre14ma »
le problème d'humidité va montée a l'étage supérieur, il faut faire une barrière dans le MUR
A+
astucieux
Re: cloison de separation
Message par astucieux »
tic7 a écrit :bonjour je dois separer une grande piece en deux chambres le moins cher c est du BA13 sur rails mais que mettre pour l iso phonique
Je dirais qu'il vous faut mettre 10 cm de laine de verre ou de roche et ce sera parfait phoniquement et thermiquement.
Salutations
Bricoler c'est économiser
jeanpierre14ma
A savoir que la laine de verre n'est pas un isolent phonique, laine de roche OUI
astucieux
Bonjour Jeanpierre,
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Toutes les laines minérales sont des isolants phoniques. Cependant je pense que la laine de roche est effectivement un peu plus isolante phoniquement que la laine de verre.
Dites moi si je me trompe ;)
salutations
Bonjour astucieux
Il est regrettable que ce genre de conseils arrivent lorsque les travaux sont très certainement terminés, ou du moins on ose le souhaiter.
On peut toujours se consoler en se disant que cela servira à d'autres.
jeanpierre14ma
Pour info la laine de roche vue au microscope est creuse, d'ou pour isolation phonique, un autre isolant phonique le liège
A+
