Restauration colonne briques
frck
Message par frck »
Comment s'y prend-on pour re-sceller les briques d'une colonne en extérieur.
Celle-ci (de section carrée) ne porte rien et se termine par un chapeau cimenté (cassé en deux) qui ne tient plus.
Le centre de la colonne a été comblé avec du ciment et des pierres.
Certaines briques s'effritent en plein milieu de la hauteur, mais ce sont les trois ou quatre derniers rangs qui brinqueballent. Une colonie de fourmis a dû contribuer au désordre (sans oublier la végétation).
J'ai viré les bébêtes, les plantes, déposé les rang de briques, cassé le remplissage central, humide et friable jusqu'à une couche saine et dure, qui, comme par hasard, correspond au niveau des briques qui tiennent.
Et maintenant, que faire ? utiliser de la chaux, faire un gobetis ?
Préférer le ciment ? Réutiliser le même chapeau ?
Merci à vous.
