Terrasse de 63 m2
ced et nath
Terrasse de 63 m2
Voilà mon projet, une terrasse à l'arrière de ma maison en forme de L. 5 mètres de large sur 12 de long environ.
Elle sera posée sur du concassé qui a été damé et en place depuis 3 ans.
Faire venir une toupie
Férailler mais quel diamètre ?
Et pour l'épaisseur je voulais faire 15 cm . Il n'y aura rien de lourd sur la terrasse si ce n'est le jardin d'été et une pergola.
La pente 2cm sur les 5 mètres
Merci pour vos conseils
bonne journée
bonne journée
terrasse
bonjour ced et nath
sur un sol stabilisé, ce qui parait être votre cas, étalez de la grave 0/20 (10 cm environ) pour avoir une surface régulière et compactez la
pour une terrasse 8 cm de béton avec une armature en trieillis soudé est plus que convenable
pour 12 m de long faites un joint au milieu
autour faites une sorte de poutre de 15 cm de large et de 30 à 30 cm de haut, dans laquelle sera rabattue le treillis soudé
pour la pente 1 cm par mètre est un strict minimum, si vous le pouvez prévoyez 1.5 cm, soit pour 5 m --> 1.5 * 5 = 7.5 cm '(ce sera à peine perceptible dans les verres posés sur la table
Matheysinus vous a déjà donné beaucoup de bonnes infos.
Prévoyez aussi de désolidariser la terrasse de la maison. 5mm de polystyrène le long du mur de la maison avant de couler la dalle. Une fois sec, vous recoupez à ras.
Pour le béton, il va vous faloir +/- 6m3.
La toupie, c'est bien. Ca va vous éviter de préparer 14 tonnes de béton...mais il faut que tout soit prêt à l'heure H + réquisitionner la famille, des pelles et des rateaux pour étaler, lisser, régler tout ça correctement
terrasse
j'ajouterai olivier78 - beaucoup d'huile de coude, de quoi rincer les gosiers, et en final un bon casse crôute....
ced et nath
dalla
mettez un ST10 diamètre 5.5
bon courage
bon courage
ced et nath
