agrandissement de fenetres de façade
Re: agrandissement de fenetres de façade
Vous seriez apparemment dans le meilleur cas de figure. Une question cependant : le haut de votre fenêtre restera-t-il au même niveau ?
Si vous conservez l'appui de fenêtre au même niveau, tout est pour le mieux.
Notez au passage, qu'il vous faudra peut-être un permis de construire (mais je n'en suis pas sûr :!: ) dans la mesure où vous modifiez l'aspect de votre façade. Au minimum, vous devrez remplir une declaration de travaux à déposer en mairie.
Pour ce qui concerne le mode opératoire :
- cassez sur les deux côtés du tableau de façon à pouvoir mettre en place un pré-linteau* ou bien couler un linteau dont la dimension sera de 20 à 25 cm plus grande que la largeur de la future fenêtre.
*Pour ce genre de travaux, je préfère le pré-linteau qui ne nécessite pas de ferraillage et limite la hauteur de l'ouverture que vous aurez à pratiquer dâns le tableau.
- coulez éventuellement le linteau si vous optez pour cette solution (que je déconseille :D ) puis comblez l'espace entre le linteau et le haut de la future fenêtre (parpaings ou briques suivant le type de la construction originale).
- après le séchage complet du linteau et de l'appareil que vous aurez mis au dessus, vous pourrez ensuite mettre le tableau à la largeur voulue
Nota : les pré-linteaux se trouvent chez les marchands de matériaux dans différentes longueurs. Leur utilisation permet de ne faire que des ouvertures relativement peu importantes ce qui dans le cas présent évite tout risque.
Vous feriez une erreur en ne cassant que d'un seul côté :!:
Il est primordial que le pré-linteau repose de chaque côté sur la même distance comme ci-dessous. Comptez 20 cm de chaque côté par rapport au tableau actuel de façon à avoir une portée de 10 cm minimum sur le mur restant.
