Mise en route des ventilateurs
legris33
Message par legris33 »
Bonsoir,
Je possède une Xsara 2 HDI 90.
Les ventilateurs (moteur) se mettent en route environ 15s et s'arrêtent à peu près le même temps (environ 15s).
Ce cycle me paraît anormalement trop court.
Le niveau du liquide de refroidissement est correct.
Un centre auto m'a conseillé de faire changer le gaz de la clim.
Ce qui fut fait, mais n'a rien changé, ça continue.
Qu'en pensez-vous? Est-ce un problème de clim, de calorstat, de thermostat...?
Merci d'avance pour votre aide.
Legris33
ventilateur
bonjour legris33
je ne vois vraiment pas le rapport qu'il peut y avoir entre le circuit de refroidissement du moteur et la climatisation
s'il s'agit du ventilateur du radiateur du circuit de refroidissement du moteur il est tout à fait normal qu'ils fonctionnent par intermitence
tant que votre thermomètre de controle de température n'atteind pas la zone rouge il n'y a pas lieu de vous s'inquiéter
Dernière modification par matheysinus le 08/07/11 08:29, modifié 1 fois.
hadoc
Message par hadoc »
je pense que la sonde de température qui connecte le ventilo est très sensible , ce qui n'est pas un mal
comme dit l'ami matheysinus, l'essentiel est que l'eau reste à température convenable
bricoco
Message par bricoco »
je penses aussi la même chose...tas pas de quoi s'inquiéter si la température de l'eau reste stable. Mais je te conseillerai de la véréfier souvent pour éviter les mausvaises aurprises!!
