Rallonger evacuation ventouse chaudiere saunier duval
djano
Message par djano »
L'évacuation de ma chaudière se fait par ventouse horizontale. En sortie (haute), il y a un premier coude de 90° puis suivent 80 cm de tube qui traversent le mur..
Je vais couvrir la cour qui reçoit actuellement cette évacuation.
Du coup, je souhaiterais transformer ce conduit en sortie verticale, pour traverser le toit et non plus le mur.
Du coup, il faudrait mettre un chapeau en haut de ce conduit.
Est-ce que c'est ok techniquement
Ou trouver des pièces pour faire ça ?
Ma chaudière est une Saunier Duval Thema F25E
xavinou
Message par xavinou »
Je ne suis pas sur qu'on puisse transformer une ventouse en sortie par le toit. En effet, la ventouse sert aussi à l'amenée d'air frais à la chaudière. Les conditions de tirage sont calculées pour la longueur normale de traversée de mur.
Cependant, j'ai un doute quand au fait que votre chaudière soit réellement à ventouse, vu que vous parlez d'un coude à 90° en sortie...
Vous pouvez nous en dire plus ?
djano
Message par djano »
Voici ma chaudière :
http://www.chauffe-eau.fr/fr/achat/chau ... MAF25E.htm
La sortie est donc au dessus et la machine est bien "ventouse". Donc pour une sortie horizontale, qui a l'air d'être la plus répandue sur ces machines, je ne vois pas comment éviter un coude au démarrage.
djano
Message par djano »
Bon, alors après une journée de traque sur le net, voici ce que j'ai trouvé :
Donc oui, c'est possible de faire cette manip :
Il faut ça :
Et ça :
Alors ça fait partie du catalogue de la marque, mais les revendeurs qu'on trouve sur le net ne proposent aucun des deux trucs qu'il me faut... :evil:
J'apelerais Saunier demain, merci tout de même !
